    5. Osram Plug, Zeitschaltuhr & Anwesenheitskontrolle
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • D
      Dennis.80 last edited by
      ich habe ein Problem mit folgendem Blockly Skript:
      Was war gewollt?
      u.a. hängt mein TV an einer Osram Steckdose, diese soll in der Zeit von 21:00 Uhr bis 07:00 Uhr als Zeitschaltuhr auf "Aus/False" geschaltet werden. Funktioniert auch soweit. Zusätzlich soll die Steckdose aber "AN" bleiben, wenn der TV noch läuft. Ich prüfe also, ob der Chromecast Stick (Stromversorgung über TV-USB) noch im WLAN angemeldet ist. Dies klappt eigentlich auch, allerdings ergeben sich zwei Probleme:
      1. Das Skript läuft nur einen Tag und reagiert am Folgetag nicht mehr 😞
      2. Der TV schaltet sich manchmal ein, wenn der Osram-Plug eingeschaltet wird und bleibt nicht, wie gewünscht im StandBy.
      Richtig gut wäre es, wenn ich zusätzlich noch prüfen könnte ob unsere Smartphones im WLAN sind, sprich wenn keiner zu Hause ist, darf auch der Osram-Plug "aus" sein und dich erst wieder aktivieren, wenn sich eines der Smartphones am Router und sich innerhalb des "An"-Zeitfensters "07:01 -21:00" anmeldet.
      ![alt text](![image url](image url))
      Würde mich über dienliche hinweise sehr freuen, besten Dank im Voraus
      Viele Grüße
      Dennis
      Asgothian BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dennis.80 last edited by
        @Dennis-80
        Du hast einen kritischen Fehler im Script:
        Du machst das Setzen des Zeitplans davon abhängig ob eine Bedingung erfüllt ist. Diese wird nur bei Scriptstart geprüft. Du musst die Bedingungen die du prüfen möchtest in den Zeitplan integrieren bevor du die Steckdose schaltest.
        A
        • BBTown
          BBTown @Dennis.80 last edited by BBTown
          @Dennis-80
          so etwas in der Art könnte funktionieren
           <variables>
             <variable type="" id="Wg=Kx)B2jS@5sHnC-GjP">Nachtruhe</variable>
             <variable type="" id="!rm1dl0R?IS0xR^zOKfz">TV</variable>
             <variable type="" id="nuLeyg)0=b%9p:7`B`m1">Anwesenheit</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="W.)DSCv_,jHFEO8y4(2a" x="13" y="13">
             <field name="VAR" id="Wg=Kx)B2jS@5sHnC-GjP" variabletype="">Nachtruhe</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="logic_boolean" id="@m^k3VN;mznwXQ~T0xc7">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on_ext" id="pO41L)e{#85jz6qWV2kj">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="SO?Hhkk@-nsj{I4-OT)-">
                     <field name="oid">Test.0.TV</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="g/a=C@1:8Z7bUcd*;h*7">
                     <field name="VAR" id="!rm1dl0R?IS0xR^zOKfz" variabletype="">TV</field>
                       <block type="on_source" id="IYH@/3n*Iw#%3B:DK#!z">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="XX6fI49Qn^C/seTsc#CF">
                         <mutation name="Steckdose"></mutation>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="^;y73TC8#eTVcfuMs9$%">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="kbrb]tF(gd9em=u{m3HZ">
                         <field name="oid">Test.0.Anwesenheit</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="u38_lQ*Yr`,l(XFY~bb^">
                         <field name="VAR" id="nuLeyg)0=b%9p:7`B`m1" variabletype="">Anwesenheit</field>
                           <block type="on_source" id="ufMsS1qn}*UJR=|~H!*=">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="D,,l+P6rqYVjf;W_ssfV">
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="i]5(xi+AsodxbD}ie+E~">
                         <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field>
                           <block type="variables_set" id="*88(xzk6PTC`opAfhz$+">
                               <block type="logic_boolean" id="BQ(Sy7oq{oR_1si)?MoB">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="UG{5@|RI7neleL*{(]vr">
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="1BxLuB==*AT,6{H~eB_b">
                             <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
                               <block type="variables_set" id="HN5j{NW1Ecxk$m[4bE=e">
                                   <block type="logic_boolean" id="t7q$0EOeKREs$C2pYZ}i">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="lu`qfG%KH`@P9J4NT~:f">
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="LNLf}4H8lV=Ge#vy!#YZ" x="363" y="13">
             <field name="NAME">Steckdose</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="controls_if" id="37uxm2u@ZP15cwHFBP5,">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="g7,5TKwcr}I3h_Pa2Cl," inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="variables_get" id="}r_o69LPG6ajxjU$h:KV">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_operation" id="OP70TDHjO;Koj7bWJRXx" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_negate" id="Q|.dn,yjN$ya#pz(uY/y">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="voy^i7@iTQ^cb56UcqCG">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_negate" id="2yfNcB:wo$a]jeB)h,ON">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="uH-_1^0tG4)bI2lE(XqE">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="control" id="(L*L7OwEx1Uwr#my9ly=">
                     <field name="OID">Test.0.Steckdose</field>
                       <block type="logic_boolean" id="wH((r[5|Pw+L18YSrzP`">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_negate" id="ntXC!2knRBSbi;;(mn6.">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="3h[oawL{7r6wu.;SJ6e%">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="control" id="GYvY_y%XMF+#:-lV2oCb">
                       <block type="logic_boolean" id="0T8=kRA{*8THui-KpIWx">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Hier würde dann um 07:00h die Steckdose automatisch eingeschaltet, wenn das manuell erfolgen soll - und nicht automatisch - müßte der "sonst falls" Bereich entsprechned geändert werden.
          32.1k
          80.6k
